海藍(lán) 2011-06-16 21:01:38 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 984查看 2回答
如何快速讓報(bào)表中的工程名稱顯示兩行(不用報(bào)表設(shè)計(jì))
如何快速讓報(bào)表中的工程名稱顯示兩行(不用報(bào)表設(shè)計(jì)) 我的項(xiàng)目名稱太長(zhǎng)了,一行顯示出來(lái),直接打印或轉(zhuǎn)成ECCEL 都只打印了前半部分,后半部分打印不出來(lái),怎樣把工程名稱分兩行輸出問題補(bǔ)充:一般轉(zhuǎn)成Eccel的表格都有十幾個(gè), 如何統(tǒng)一讓工程名工程全部顯示出來(lái)(不一定是顯示兩行),只要打印出來(lái)的東西能全部顯示即可
已采納到到EXCEL里處理!!!! 如果是單元格太小,要分行顯示,可以設(shè)置單元格自動(dòng)換行。方法為:選中單元格單擊右鍵,單元格格式設(shè)中在自動(dòng)換行前打鉤(excel07);2、用alt+enter鍵可以實(shí)現(xiàn)換行。譬如說(shuō)要輸入:中華人民共和國(guó)。在輸入“中華人民 后”同時(shí)按alt+enter后,再輸“共和國(guó)”,就可實(shí)現(xiàn)換行。 只能這樣了!!
2011-06-16 21:05:25
已采納您可以將報(bào)表,在報(bào)表設(shè)計(jì)修改好后,點(diǎn)擊“保存為系統(tǒng)方案”,那么下次再新建工程的時(shí)候,報(bào)表就是您改過的,就不需要再次進(jìn)行修改了。
2011-06-23 14:50:51
