mamajunjun 2011-06-16 19:49:39 | 北京市 其他專業 | 1806查看 5回答
電氣工程中,PE線,這是不是說燈具線路是BV4*2.5的線?
電氣工程中,圖紙文子說明中已標明插坐、照明等線路是BV3*2.5的線,但在其它說明中規定燈具線路有PE線,這是不是說燈具線路是BV4*2.5的線?
已采納PE線是保護接地線,連接一個燈具的線是由一根火線,一根零線,再加上一根PE線組成,圖上標的3*2.5指的就是這個意思。但是在線路敷設的時候,一根管內有可能穿四根線或五根線,這就要看燈具之間的連接方式是什么樣的了。
2011-06-17 10:52:21
燈具線路有PE線,也就是說燈具線路是BV-3*2.5的線,不是BV-4*2.5的線。
2011-06-16 20:10:42
按圖紙標識的線根數計算就可以了。
2011-06-16 20:24:30
不是這樣的,實際PE線已經包含在BV-3*2.5里面了,3根線,1根零線,1根火線,1根PE線。
2011-06-17 08:16:36
就是三根,其中一根為PE線
2011-06-17 12:17:51
