蘭皮鼠 2011-06-16 17:43:23 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 876查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)審核軟件GSH4.0 湖北 4.105.12.4 下載后為什么只有60.1M
廣聯(lián)達(dá)審核軟件GSH4.0 湖北 4.105.12.4原文件為 60.2 M 下載后為什么只有60.1M
只要不影響就行,不用管它
2011-06-16 17:46:40
壓縮文件可能會(huì)少些!
2011-06-16 18:18:50
對(duì)于文件下載后是多少,只要與原文件的大小不是查很多,就沒有問題,安裝好后看是否可以正常使用,如果可以正常使用,那就沒有問題的。
2011-06-23 14:48:49
