falan 2011-06-16 17:19:49 | 陜西省 其他專業 | 1488查看 6回答
關于甲供材料
1、我是開發商,工程中的鋼材、商砼是我們供應的,請問這部分甲供材料是否應該進入造價,參與取費? 2、我咨詢別人的說法是:甲供材料預算價部分參與全部取費,價差只計取稅金,請問這種說法對嗎?依據的什么? 3、我想在直接費中的材料費里把甲供材料費全部減掉,甲供材料不調價差、不進造價、也不參與任何取費,請問這種做法可行嗎?依據什么?
(6)
甲供材料預算價部分參與全部取費,價差可以不計取,就是定額進定額出
2011-06-16 17:23:59
建設部標準定額研究所關于《建設工程工程量清單計價規范》有關問題解釋答疑(第一批)10、甲方供料是否計算計價?是否放入投標報價中,還是放入其他費中的招標人部份?答:甲方供料應計入投標報價中,并在綜合單價中體現。
2011-06-16 17:35:06
我覺得可以:工程造價-甲供材*1.03413=付施工方工程造價.
2011-06-16 18:33:46
這個主要看合同如何約定 清單計價規范中甲方供料應計入投標報價中,并在綜合單價中體現,結算時扣除,并考慮超欠供
2011-06-16 19:45:34
造價師職業操守第一條 盡最大的努力維護委托人的權利(對得起自己良心的情況下) 你是建設單位 你得站在開發商一邊。 回答問題 1首先第一點 甲供材料款在竣工決算的時候走不走施工單位的帳?如果走施工單位的帳,可以進施工單位的帳。如果不走施工單位的帳,你把甲供材料的市場價調成0。不走施工單位的帳,甲供材必須調零,因為和他沒有關系。 2河北地區 土建 人工費+機械費參與取費(取管理費和利潤)。所以材料的預算價是不參與取費的。材料價只取稅金。至于施工單位為什么要讓甲供的材料進入施工單位結算呢。因為如果材料甲供的種類比較多,就壓縮了施工單位的利潤。說實話建設單位供施工單位材料,施工單位在材料價錢上面不能賺錢,還得保管材料,自己支付保管費。所以在甲供材料上面是虧的。所以在千方百計的想讓甲供材進結算,這樣甲供材就可以在施工單位的結算里面走一圈,取了稅金。多少彌補一下材料的保管費。 3。100%的甲方都是按你說的方案操作的,你是建設單位 ,你不用和施工單位講理。舉例 我們這50多米的高層應該是一類取費,甲方給你按2類取費。幾十萬就沒了。所以不用講理。。。 還有什么不明白的。問。。。 請采納我的。。。 應該是材料的損耗。 比如瓷磚 算的工程量遠小于施工單位提貨量 所以要扣提貨量 。。。就是預算量*一個系數
2011-06-16 22:36:14
這種做法不可行; 1.按你的想法作的決算,財務部門審計都過不了。(除非你另作假決算) 2.什么都不給,除非是自己的下屬子公司干施工(甲供材的保管費、甲供材檢驗試驗費由誰承擔),你和你的老板太黑了。你不給,你和老板背鋪蓋卷到工地看鋼材去。
2011-06-17 16:32:25
