lam888oo 2011-06-16 16:43:03 | 遼寧省 其他專業 | 421查看 1回答
軟件互導的問題
鋼筋算量軟件的計算結果能否直接導入GBQ4.0?GBQ4.0能否對已經導入的工程量(清單模式)實現自動組價?以上兩問若能具體該怎么樣操作,若不能有什么其他的便捷方式?請求高人指點
已采納鋼筋算量軟件的計算結果不能直接導入GBQ4.0,只能把鋼筋手工輸入到GBQ中. 在圖形算量中,已選擇了清單模式并套上相應的工程作法后,計算結果可以直接導入到GBQ4。0中并實現自動組價。
2011-06-16 16:54:47
