壞壞兔 2011-06-16 15:57:15 | 山東省 其他專業 | 7331查看 2回答
圖紙中:板的標注H=140/100是什么意思?
圖紙中:板的標注H=140/100是什么意思?板還有變截面的嗎問題補充:軟件中怎么操作呢?
已采納是板的厚度,你這塊板存在不同的厚度,定義時按平均值設置,及120。 “1、為什么要弄變截面板呢,第一次見到。 2、廣聯達不能處理變截面板嗎”變截面板一般是設置在懸挑板,軟件目前還無法處理,只能按平均值輸入,計算的結果是一樣的。 也不能說一樣,會一點差距,如面筋的彎折。 “這么設計是不是就不用做找坡的原因了呢?”這就要看設計是底平,還是面平了。 “什么底平 面平?”就是板底,板面啊。 “不太懂你說的底平和面平影響什么”影響的是板面是否需要找坡,沒有說影響什么。
2011-06-16 15:58:45
是板懸挑板,懸挑端是120,根部是140.
2011-06-16 15:59:40
