longyulin86 2011-06-16 10:27:59 | 廣東省 其他專業 | 1280查看 3回答
用2010定額怎樣套手孔井???
希望各位高手講詳細點:用那個清單,套那些定額子目!!!!謝謝,詳細的加分!!!問題補充:這個是建筑的電力電纜!!如果可以截個套好子目的圖來參考一下
已采納從分類來講,通信管道手孔、電力手孔等分別對應不同定額分類。其次,從工藝上來講,分為土方開挖/回填土、砼墊層、磚砌手孔、上覆、土方支護、口圈加固等很多內容,需視具體情況而定。 電纜手孔井根據具體施工圖紙,分別計算土方、墊層、砌筑、粉刷、防水(如果有要求)、蓋板、鑄鐵井蓋等的工程量,套對應土建子目。
2011-06-16 12:36:18
040504003 套市政定額的雨水進水井清單 定額子目D5-2-140~D5-2-157
2011-06-16 10:39:53
首先看你施工項目是土建還是市政工程,是土建就根據具體施工圖紙,分別計算土方、墊層、砌筑、粉刷、防水(如果有要求)、蓋板、鑄鐵井蓋等的工程量,套對應土建子目。是市政就按管道附屬構筑物套用相應的子目并結合設計要求換算.
2011-06-16 13:14:00
