繽紛 2011-06-16 09:38:27 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1440查看 3回答
圖集05J1-113-散2如何套定額
做法:40厚C15細石混凝土,面上加5厚1:1水泥砂漿隨打隨抹光 150厚3:7灰土 素土夯實向外坡4% 怎么定額(河北)
已采納你好, 直接套砼散水,然后換算一下砼厚度和配合比就可以了。 你好,把砼含量換算一下,定額是按60厚考慮的,你把砼含量除6乘4,配合比再換算成C15細石混凝土就可以了。
2011-06-16 09:44:05
直接套砼散水子目 建議依據設計要求換算消耗量、項完成。 將定額內與設計內容不符的量、項 修改為同設計要求即可。
2011-06-16 09:41:02
1、素土夯實;2、150厚3:7灰土;3、40厚C15細石混凝土;4、水泥砂漿找平;5、增減厚度,就套這5個定額子目。
2011-06-16 10:00:17
