長江 2011-06-16 09:20:29 | 河北省 其他專業 | 1690查看 2回答
鋼性阻燃管套用定額問題:
我想請教一下,現在工程上用的PVC管,是套取剛性阻燃管還是套取半硬質阻燃管定額,二者有何區別。還有就是PVC管在混凝土內暗敷設,是套用磚、混凝土結構暗配還是套用鋼模板暗配,二者有何區別。
(1)硬質聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯樹脂加入穩定劑、潤滑劑等助劑經捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成,而酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的保護套管等。管材長度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接一般為加熱承插式連接和塑料熱風焊,彎曲必須加熱進行。 (2)剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管,分為輕型、中型、重型。管材長度一般4m/根,顏色有白、純白,彎曲時需要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用專用接頭插入法連接,連接處結合面涂專用膠合劑,接口密封。 (3)半硬質阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑劑、穩定劑及阻燃劑等經濟出成型而得,用于電線保護,一般顏色為黃、紅、白色等。管子連接采用專用接頭抹塑料膠后粘接,管道彎曲自如無須加熱,成捆供應,每捆100米。 工程上用的PVC管套取剛性阻燃管
2011-06-16 13:35:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
