阿云 2011-06-15 22:36:01 | 廣東省 其他專業(yè) | 1248查看 4回答
合同里有關(guān)于清單調(diào)整的約定,那清單規(guī)范有沒(méi)有類似的規(guī)定?
招標(biāo)清單里的工程量與實(shí)際不同怎么辦 價(jià)錢結(jié)算的時(shí)候與投標(biāo)時(shí)有較大差距怎么辦 類似的問(wèn)題合同是有相關(guān)規(guī)定的,請(qǐng)問(wèn)清單規(guī)范本身有沒(méi)有規(guī)定呢?因?yàn)槲矣X(jué)得這些情況不可能只靠合同來(lái)進(jìn)行約定,清單規(guī)范出來(lái)的時(shí)候肯定考慮了,但是我好像沒(méi)找到,可能我翻的不仔細(xì)
已采納《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》GB 50500—2008對(duì)工程合同價(jià)款的約定如下: 4.4.3 實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程,宜采用單價(jià)合同。 宣貫輔導(dǎo)教材解釋如下: 【條文】 4.4.3 實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程,宜采用單價(jià)合同。 【要點(diǎn)說(shuō)明】 本條規(guī)定了實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程宜采用的合同形式。 根據(jù)工程量清單計(jì)價(jià)的特點(diǎn),本條規(guī)定對(duì)實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程,宜采用單價(jià)合同方式。即合同約定的工程價(jià)款中所包含的工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)在約定條件內(nèi)是固定的,不予調(diào)整,工程量允許調(diào)整。工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)在約定的條件外,允許調(diào)整。但調(diào)整方式、方法應(yīng)在合同中約定。
2011-06-15 23:16:12
可以肯定是按合同約定的進(jìn)行竣工結(jié)構(gòu)。
2011-06-15 22:37:13
1、招標(biāo)清單里的工程量與實(shí)際不同怎么辦 答:可在招標(biāo)答疑里提出解決,如果沒(méi)有得到解決仍按照清單工程量進(jìn)行投標(biāo)。 如果是固定單價(jià)合同,工程量可以按實(shí)調(diào)整。固定總價(jià)合同,你只要持有招標(biāo)答疑文件(里面必須有你方相關(guān)工程量偏少請(qǐng)求復(fù)核的內(nèi)容)就有辦法在結(jié)算中進(jìn)行工程量調(diào)整。清單規(guī)范中,招標(biāo)方承擔(dān)量的責(zé)任,投標(biāo)方承擔(dān)價(jià)的責(zé)任,所謂量?jī)r(jià)分離就是這么個(gè)宗旨。 2、價(jià)錢結(jié)算的時(shí)候與投標(biāo)時(shí)有較大差距怎么辦 答:只要是有依有據(jù)的東西、只要有合同相關(guān)約定,你就不用擔(dān)心錢多錢少的問(wèn)題。 3、類似的問(wèn)題合同是有相關(guān)規(guī)定的,請(qǐng)問(wèn)清單規(guī)范本身有沒(méi)有規(guī)定呢?因?yàn)槲矣X(jué)得這些情況不可能只靠合同來(lái)進(jìn)行約定,清單規(guī)范出來(lái)的時(shí)候肯定考慮了,但是我好像沒(méi)找到,可能我翻的不仔細(xì) 答:招標(biāo)文件或者合同相關(guān)清單內(nèi)容的規(guī)定來(lái)自于清單規(guī)范,脫離了清單規(guī)范或者違背了清單規(guī)范要求則說(shuō)明招標(biāo)文件不合格、合同相關(guān)條款無(wú)效,你可按照合同法相關(guān)條款的規(guī)定來(lái)爭(zhēng)取你方的權(quán)利。
2011-06-16 08:25:14
按合同約定,或者執(zhí)行清單計(jì)價(jià)規(guī)范。
2011-06-16 14:46:18
