我和你 2014-06-04 18:06:34 | 北京市 云翻樣 | 1018查看 3回答
筏板基礎外懸挑部位和混凝土墻內面筋不同怎么設置
筏板基礎外懸挑部位和混凝土墻內面筋不同怎么設置,需要設置哪些?請說詳細點。
已采納外挑部分的鋼筋,你按正常的筏板受力筋定義布置,只是布置范圍變了一下,底筋是通長布置到筏板外邊的,但上部里面的面筋是布置到剪力墻的外邊,外挑部分的鋼筋,雙向C12@200,是與里面的面筋搭接,你就按自定義范圍布置就行了,沒什么復雜的,外面的鋼筋選擇范圍到剪力墻的外邊,鋼筋會自動錨固到剪力墻內,與那個面筋搭接的,你把筏板的封邊構造選擇一下,按圖就行了
2014-06-04 18:31:35
你好:定義受力筋后,按自定義布置范圍來畫就可以了。封邊在基礎的節點設置里的1、2條里選擇一下做法就好了。
2014-06-04 18:29:23
分別設置添加屬性,按圖紙要求分別畫圖。
2014-06-04 18:32:00
