zhuangran 2011-06-15 17:40:56 | 湖北省 其他專業 | 771查看 3回答
欄桿、扶手問題
樓梯、坡道、臺階的欄桿扶手是怎么算的? 是那種欄桿錯綜復雜的,有扁鋼、角鋼,鋼筋,鋼管等組成,是么算的啊?
已采納根據現在的市場情況,一般這些分項工程都是分包給專業的施工隊伍的,可以采用獨立費的形式按米計算造價。也可以套定額就是延米來計算。也許各地區定額規則有所區別吧,建議你靈活運用即可。
2011-06-15 21:25:16
按每米消耗的各種材料計算重量 然后計算總量
2011-06-15 17:54:10
套個類似定額, 調整材料.
2011-06-15 18:39:02
