bo 2011-06-15 17:23:46 | 廣東省 其他專業 | 1527查看 5回答
關于防腐木及鋁合金方通的問題
1、高層屋頂上裝飾作用的防腐木應該怎么套定額? 2、高層屋面上面用鋁合金方通200*200 6.0厚架在梁上(間隔30cm),起到裝飾作用,這個要怎么套定額呢? 3、煙道套定額的時候,因為是預制的,所以就直接套安裝就可以了吧?不用再套制作子目吧? 非常感謝!
已采納高層屋面上面用鋁合金方通200*200 6.0厚架在梁上(間隔30cm),起到裝飾作用,這個要怎么套定額呢?套鋁隔柵天花,換材料單價。 高層屋頂上裝飾作用的防腐木應該怎么套定額?套木隔柵天花,換材料單價。 煙道套定額的時候,因為是預制的,所以就直接套安裝就可以了吧?不用再套制作子目吧?按成品煙道計算就行,取個安裝費。
2011-06-15 19:44:40
1、高層屋頂上裝飾作用的防腐木應該怎么套定額? 2、高層屋面上面用鋁合金方通200*200 6.0厚架在梁上(間隔30cm),起到裝飾作用,這個要怎么套定額呢? 3、煙道套定額的時候,因為是預制的,所以就直接套安裝就可以了吧?不用再套制作子目吧? 1、可以套相應木骨架定額子目 2、鋁合金方管用于屋面構架裝飾作用按型材重量套相應鋁合金龍骨定額子目但須換算定額中含量(把實際用量加鋁合金型材損耗率全統定額規定是6%后與定額中含量對比) 3、直接套安裝但應把煙道予制成品費用要增加到直接費中
2011-06-15 17:43:22
圖片中的做法供參考。
2011-06-15 17:47:49
1:高層屋面防腐木應該套用屋面檁條,有鐵件的需換算. 2.鋁合金方通按墻柱面基層龍骨套價,型材用量應換算. 3.煙道套價如與定額制作不符,可按成本加+管理費用+利潤按估價計算.
2011-06-16 12:31:43
答:1、防腐木,主材要認價,套木結構中的檁條。也可以借用園林定額。 2、鋁合金方通,可以套用玻璃幕墻子目,去掉玻璃和結構膠等。也可以借用園林定額 3、成品煙道,不用套用預制,注意成品煙道的調整材差。
2011-06-16 17:20:30
