壞壞兔 2011-06-15 17:05:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 816查看 6回答
連梁應該怎么繪制?
連梁、砼墻、砌體墻、門窗洞,之間。連梁應該怎么繪制?繪制順序是什么呢?問題補充:在鋼筋算量里的順序。
(6)
已采納先畫墻,然后繪制門窗,然后繪制連梁,這樣連梁可以直接點在門窗洞口上或者根據門窗洞智能布置
2011-06-22 11:30:23
你好 連梁需要先在門窗構件中定義連梁構件,定義好屬性 作圖順序:墻 門窗 連梁
2011-06-15 17:09:01
按圖輸入寬,高及鋼筋信息,直接在需要的門窗洞口上點擊.
2011-06-15 17:10:05
這沒什么順序,只要門窗畫在墻后面就行
2011-06-15 17:08:32
混凝土墻,門窗,連梁一次布置就可以了
2011-06-15 17:09:28
肯定是要畫上墻、門窗洞,然后再畫連梁
2011-06-16 09:03:29
