rr 2011-06-15 16:49:52 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 3回答
關(guān)于承臺鋼筋的問題,如圖。
標(biāo)準(zhǔn)圖集的2樁承臺,2號鋼筋往下延伸的長度一般是多少?H=650問題補(bǔ)充:可能看不清,最上面的數(shù)字為2.
你這個應(yīng)該是梁式配筋吧 1號是底筋 2號是面筋 3號是側(cè)面筋 4號是箍筋 如果面筋圖紙沒規(guī)定折多少就按基礎(chǔ)高-2個保護(hù)層
2011-06-15 16:54:58
4號鋼筋是矩形的環(huán)繞承臺,不存在延伸多少
2011-06-15 16:53:17
一般情況下這個長度=H-上下保護(hù)層即可,你也可以根據(jù)需要在計(jì)算設(shè)置中調(diào)整。 輸入一個表達(dá)式呀、具體數(shù)值呀,都是可以的。
2011-06-15 21:34:44
