忘川 2014-07-03 16:51:24 | 山東省 云翻樣 | 6780查看 3回答
馬凳筋的長度
1.請問板受力筋為單層雙向時是否存在馬凳筋 2.板厚120mm受力筋c12-200雙層雙向布置時,馬凳筋參數L1、L2、L3該如何填寫 3.山東等額規定“馬凳筋長度為板厚+200”指的是馬凳筋總長還是L1的長度
1、單層雙向受力筋不布置馬凳筋,但應設砼保護層墊塊,馬凳筋是在負筋和雙層雙向受力筋的頂層鋼筋下設置的
2、L1、L3的值只要設置的L1+L3*2=200就行,L2為120
3、是一個馬凳的總長,而且值應為“底板厚的2倍加200mm,馬凳的材料應比底板筋降低一個規格”,這是指設計無規定的情況,如果設計明確了馬凳筋的型號規格,應按設計計算
2014-07-03 17:11:24
1.請問板受力筋為單層雙向時是否存在馬凳筋 2.板厚120mm受力筋c12-200雙層雙向布置時,馬凳筋參數L1、L2、L3該如何填寫 3.山東等額規定“馬凳筋長度為板厚+200”指的是馬凳筋總長還是L1的長度,指馬凳筋總長度。
馬凳筋的長度計算馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
2014-07-03 17:01:25
答:1、單層雙向的板不需要馬凳,但是這樣的板會配有支座負筋的吧,所以支座負筋的位置有馬凳。
?????? 2、馬凳高度(L2)為板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
?????????? 上平直段(L1)為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),
???????????下左平直段(L3)為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,
??????????? 這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。
????? 3、板厚+200 這是總長,然后按平米計算個數。
2014-07-03 17:10:05
