tjw799419554 2011-06-15 15:48:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 426查看 4回答
鋼筋軟件中板
請問 在廣聯達鋼筋軟件中畫板的步驟是怎樣的?
按圖要求定義板,把砼標號,板厚、標高定義好后,可以用直線,矩形、自動生成板等來布置板構件。(布置完成板后,再建板受力、板負筋,然后選擇單板或多板來分別布筋。
2011-06-15 15:57:41
1、定義板構件,如圖1 2、布置板,使用以下功能,如圖2 3、定義板鋼筋,受力筋和負筋,如圖3 4、布置板鋼筋,使用以下功能,如圖4 有空時到“學習課堂”中多看看相關視頻即可。 板的名稱,根據你的圖紙中的相應板的編號輸入即可。 板上沒有編號?那就自己起個名字便是
2011-06-15 16:15:04
先建立板構件,定義好板的厚度、頂標高,然后繪制板。繪制板可以采用:點、線、矩形以及三點畫弧等方法。
2011-06-15 15:57:13
定義板構件,布置板構件
2011-06-15 15:52:21
