yuyou123 2011-06-15 15:26:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1379查看 3回答
關(guān)于箍筋不一樣的時(shí)候怎么設(shè)置
我有個(gè)寬300高1000的柱子。是3*6支箍,但是里面的小箍筋信和外面的大箍筋信息不一樣,我該怎么設(shè)置,是否用參數(shù)化柱子處理??
可以采用參數(shù)化或異形來建立柱構(gòu)件。建好后在柱屬性框選擇截面編輯“是”,然后按照設(shè)計(jì)圖紙編輯箍筋或柱縱筋即可。
2011-06-15 15:31:11
你哈 你可以在截面編輯中手動(dòng)繪制相應(yīng)的箍筋看來滿足圖紙的設(shè)計(jì)要求
2011-06-15 16:07:04
1.格式8:<級(jí)別><直徑><間距><+><級(jí)別><直徑><間距>【(肢數(shù))】;主要處理外側(cè)箍筋信息和內(nèi)側(cè)箍筋信息不同的設(shè)計(jì)方式;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時(shí)外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時(shí)內(nèi)箍筋信息; 2.用【截面編輯】進(jìn)行繪制。
2011-06-15 16:07:50
