li****@163.com 2011-06-15 12:56:20 | 北京市 其他專業(yè) | 4277查看 6回答
消火栓系統(tǒng)溝槽管件怎么數(shù)數(shù)量
消火栓系統(tǒng)中,溝槽管件的數(shù)量怎么數(shù)呢
(6)
區(qū)分彎頭、三通、直接的規(guī)格計算工程量。
2011-06-15 12:59:55
分別彎頭、三通、大小頭、直接的規(guī)格計算數(shù)量。
2011-06-15 13:17:25
實際發(fā)生的都要考慮,如管道連接、管道彎頭、三通、卡箍等,以實際數(shù)計算
2011-06-15 13:34:53
消火栓系統(tǒng)中,溝槽管件的數(shù)量怎么數(shù)呢 就按鍍鋅鋼管管件含量計算。
2011-06-15 13:50:54
管徑100以上的要數(shù)按照規(guī)格數(shù)三通、彎頭、變徑、……最重要的是數(shù)卡箍的數(shù)量,一個三通就對應(yīng)三個卡箍,一個90度彎頭就對應(yīng)兩個。然后按照6M一個卡箍,計算管道連接的卡箍。
2011-06-15 16:58:49
基本是按照流浪狗的回答,補充:卡箍法蘭處計算兩個(即一個法蘭閥門再加兩個),另:現(xiàn)場往往管道的走向、標(biāo)高會因為其它專業(yè)的影響而發(fā)生變化,這種情況下你就必須把所有與圖紙不同的節(jié)點變化要求簽證,并畫出所有的節(jié)點詳圖,以便結(jié)算有依據(jù)。
2011-06-16 19:01:45
溝槽連接管件安裝中的開孔連接是不是指在主管道上開孔后再安裝溝槽件的連接方法;溝槽管件安裝是指管道之間的連接對嗎?再有這兩種管件在結(jié)構(gòu)上是否不一樣?謝謝那位老師教給我!
消火栓井里面的有彎頭,短管,還有蝶閥,消火栓;消火栓安裝里面含的管件,鋼管是指什么,包括井里面所有的管件嗎?有些井里面管件和定額里面的數(shù)量能對上,有些對不上。比如消火栓還有蝶閥,怎么套定額?
1,鋼管溝槽連接,管徑》DN100的管件需要計算數(shù)量,那管徑〈DN100的管件是包含在定額子目中嗎?如果包含在定額子目中,那工料機中怎么沒有顯示?
在消防水噴淋系統(tǒng)中管道直徑小于多少的時候不算管件?
做預(yù)算時,在消防水噴淋系統(tǒng)中管道直徑小于多少的時候不算管件?問題補充:是不是螺紋連接不論多大的管道都不用算管件,而溝槽連接不論多大的管道都要算管件?
