27****@qq.com 2011-06-15 10:55:24 | 山東省 安裝 | 868查看 1回答
采暖管道室外直埋管道的保溫如何套用96民用安裝工程
在做一份工程,用的是96安裝民用定額結(jié)算,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有這樣一句話:室外直埋部分采用50MM厚聚氨酯發(fā)泡外加高密度聚乙烯保護(hù)管管材。我的問題是前面的聚氨酯發(fā)泡保溫層在補(bǔ)充定額里有,但是那個(gè)高密度聚乙烯保護(hù)管管材就杯具啦,我找了半天也沒找到項(xiàng),消耗量定額貌似也沒有,我考慮能不能用相近的項(xiàng)把那個(gè)材料給代換一下,但是操作起來還是有困難,所以請教大俠們該怎么辦,(唉,沒有文化真可怕。~~~~)
已采納套直埋聚氨酯發(fā)泡保溫管定額,主材為直埋聚氨酯發(fā)泡保溫價(jià),即可。 價(jià)格已含在主材里了。都是這樣做。
2011-06-15 10:58:07
在人防工程的地下車庫安裝采暖管道應(yīng)該算室內(nèi)還是室外
在人防工程的地下車庫安裝采暖管道應(yīng)該算室內(nèi)還是室外問題補(bǔ)充:是一個(gè)小區(qū)的采暖主管道(供16棟樓暖氣) 主管部分4000多米,基本都是直管段
室外熱力管道是套室外采暖直埋保溫管定額還是套低壓鋼套鋼預(yù)制直埋保溫管定額?
套室外采暖預(yù)制直埋保溫管時(shí)需要另外套主材嗎?2021-05-10 12:08:30 補(bǔ)充無縫鋼管埋地敷設(shè)需要套什么主材定額
2016山東安裝工程消耗量定額中,室外采暖管道安裝子目管件主材用量定額已給定,如
2016山東安裝工程消耗量定額中,室外采暖管道安裝子目管件主材用量定額已給定,如實(shí)際與含量不符,數(shù)量能否按實(shí)調(diào)整
請問江蘇安裝計(jì)價(jià)定額2014第八冊工業(yè)管道安裝工程的超高費(fèi)系數(shù)是如何計(jì)取的?
您好!請問江蘇安裝工程計(jì)價(jià)定額2014 第八冊 工業(yè)管道安裝工程的超高費(fèi)系數(shù)是如何計(jì)取的?
