壞壞兔 2011-06-15 09:27:42 | 山東省 其他專業 | 842查看 2回答
地下室擋土墻有沒有這樣的情況?
設計的地下二層擋土墻沒有暗柱,有沒有這種情況擋土墻沒有設置暗柱呢?截圖2是擋土墻的圖紙,說明的4是不是意思就是地下二層的暗柱按地下一層呢?
已采納有,比如半地下室就是這種情況
2011-06-15 10:11:48
設計的地下二層擋土墻沒有暗柱,有沒有這種情況擋土墻沒有設置暗柱呢?回答:擋土墻可以不設置暗柱。 截圖2是擋土墻的圖紙,說明的4是:地下二層的邊緣構件按地下一層邊緣構件延伸至地下二層,邊緣構件不代表暗柱。
2011-06-15 10:14:04
