sangyufc 2011-06-15 09:13:04 | 湖北省 安裝算量GQI | 6751查看 3回答
陽臺雨水管要出屋面嗎?如果出屋面的話是直接給一個(gè)通氣帽的吧?
陽臺雨水管要出屋面嗎?如果出屋面的話是直接給一個(gè)通氣帽的吧?陽臺雨水管應(yīng)該只負(fù)責(zé)陽臺的排水,屋面的雨水應(yīng)該由雨水管排放!
已采納1、如果是專用于陽臺的排水,且屋面有單獨(dú)的排水管,而不是利用陽臺的雨水管來排水,那就設(shè)一個(gè)通氣帽就可以了; 2、但如果屋面的排水管與陽臺管是合流的,那就不能設(shè)通氣帽了,而是與屋面平齊,設(shè)落水口,這樣屋面的水才能排入陽臺落水管內(nèi); 3、屋面的排水可以有單獨(dú)的落水管,也可以和陽臺的合流,看具體的設(shè)計(jì);
2011-06-15 09:18:48
陽臺雨水管不要出屋面,如果設(shè)計(jì)是污雨水合流制,那就要出屋面的。但現(xiàn)在不允許這樣設(shè)計(jì)了。
2011-06-15 09:53:08
是的陽臺雨水管要出屋面,直接接一個(gè)通氣帽,排臭氣,屋面的雨水應(yīng)該由雨水管排放,加一個(gè)雨水斗。
2011-06-15 10:35:23
