38****@qq.com 2011-06-14 21:33:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 722查看 4回答
請問框架梁的設(shè)置
比如同一梁號KL1中有5跨,前3跨高度相同240*600,后2跨為240*450,請問在圖形算量2008中怎么繪畫
已采納這道梁就要分成兩個構(gòu)件,為便于核對,用加上后綴的方法定義,如KL1-1、KL1-240*450等等,布置到相應(yīng)的位置。 “那如果用鋼筋抽樣導(dǎo)入這條梁圖形來抽算會有怎樣的影響”鋼筋抽樣對于與集中標注的截面尺寸不同時,是在原位標注里輸入修改,那么導(dǎo)入圖形時就是自動加上后綴,而它的后綴是用括號形成,如KL1(240*450)。
2011-06-14 21:45:41
直接修改截面尺寸
2011-06-14 21:36:49
沒辦法,只能分成兩個構(gòu)件來做,240*600,240*450.只計算砼量,沒影響。 當然有影響 如果用鋼筋抽樣的話,只能畫成一根梁,然后在鋼筋編輯里直接修改截面尺寸; 為什么在圖形抽樣要導(dǎo)入鋼筋圖形,很麻煩。還是先做鋼筋再導(dǎo)入圖形方便多了。
2011-06-15 11:29:03
在圖形中這種只能一跨一跨來畫的
2011-06-21 17:51:36
