gongyingdan 2011-06-14 20:42:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 540查看 4回答
鋼筋算量軟件中
,遇到“隔墻直接砌筑于沒有梁的樓板上,應(yīng)沿墻的方向在板底設(shè)置鋼筋”像這種情況怎么辦,有沒有簡單方法計算
已采納像這種情況我的做法都是:如果這道墻體是延X方向的墻體,,那么在板鋼筋正常布置完計算后,再利用編輯該板的X向鋼筋中,輸入應(yīng)另外增加的鋼筋,并且鎖定該板X向鋼筋。希望我的回答會幫助你!
2011-06-16 08:39:56
可以在墻底設(shè)置一道圈梁來計算鋼筋。
2011-06-14 20:48:20
在墻底位置設(shè)置一道與板上下平齊的梁來計算鋼筋。
2011-06-14 20:56:29
1、這種情況,其實就是板上的墻下加筋; 2、可以在板的其他鋼筋中輸入此鋼筋信息就可以了;
2011-06-15 09:13:04
