ethan012 2011-06-14 20:37:14 | 湖北省 其他專業 | 2548查看 4回答
吊環 Ф16/R50 是什么意思
吊環 Ф16/R50 是什么意思
已采納Ф16/R50 :分別是圓鋼,直徑16,環形半徑50mm。 “哦 謝謝”“我想問問一般吊環出混泥土面多高?我是初學者”具體的應該是以圖紙為誰,一般是150~300之間。
2011-06-14 20:39:57
吊環Ф16/R50 :分別是直徑16mm的圓鋼,環形半徑為50mm。
2011-06-14 20:42:22
Ф16/R50 :分別是圓鋼,直徑16,環形半徑50mm,吊環出砼面的高度就是半徑的尺寸。就是50mm。
2011-06-14 20:53:02
所述的吊環 是采用直徑16mm的圓鋼制作成環形半徑50mm,具體吊環伸出砼面的距離應該以設計圖紙標注尺寸或者設計說明要求距離為準。 因為不同直徑的圓鋼制作成不同環形半徑時伸出的距離長度是會不一樣的。
2011-06-15 09:05:34
