月亮 2011-06-14 18:01:06 | 河北省 其他專業 | 585查看 4回答
金屬結構工程
金屬結構如何知道它的重量,假如有一些鋼板或是鋼網架制作擺在眼前,通過什么計算方法知道它們的重量啊。我是新手,請指點,最好有圖例謝謝了問題補充:我只知道一些構件是體積*理論重量,但是比如鋼絲網架,它由球和桿件組成,象加油站的屋頂是10*15*1*理論重量嗎?
鋼板按最小外接矩形面積計算,面積*理論重量=重量 網架分別計算球和桿件的重量
2011-06-14 18:08:58
所有構件單位化成米,計算出體積再乘以7850就是構件的重量了。
2011-06-14 20:30:50
你可以去找一些小五金手冊,里面有各種各樣的鋼材的重量
2011-06-15 08:32:30
1、要想知道詳細的重量,必須計算出每一構件的單個重量; 2、如你說的球形網架,你需要計算出球的重量,那就要知道球的壁厚、規格、材質; 3、如果查不到,那可以從網上查一下同規格的重量,還可以按展開面積乘厚度按體積計算; 4、要不,你截個圖看看,給你寫下計算式;
2011-06-15 10:25:10
