邱 2011-06-14 16:17:29 | 湖北省 其他專業 | 426查看 2回答
關于08定額
剛才在習題上看到了上面算踢腳線是按照米算的,但是自己查看了下定額和清單規則都是按照平方米算的面積,想問下,踢腳線到底是算長度還是算面積?
已采納看是什么樣的踢腳了,如果是成品踢腳線,就按照m計算即可,其他的就是按照m2計算了。還有,你需要根據你們當地的計算規則和定額來,地區不同,規則和定額可能會不同。按照你們當地的規則來即可。
2011-06-14 16:19:53
地區不同和材料不同,計算規則是不同的,可以看你當地的計算規則,是按延長米計算還是按平方米計算的。(有的地方計算規則是按延米計算的,有些地規定是按平米計算的)
2011-06-14 16:23:26
