bebetolishan 2011-06-14 16:13:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 967查看 3回答
挑檐的通長(zhǎng)鋼筋怎樣畫?
None
已采納挑檐的通長(zhǎng)筋在定義挑檐時(shí)輸入相應(yīng)的鋼筋信息,畫上會(huì)軟件就會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,垂直鋼筋由于在挑檐中多是異形的,可以在其他鋼筋中選擇圖形并輸入相應(yīng)的鋼筋信息。定義完成后,畫圖即可。 通長(zhǎng)筋在畫好圖形后編輯鋼筋里輸入,(輸入鋼筋信息,長(zhǎng)度可以用工具欄內(nèi)的尺寸標(biāo)注功能把長(zhǎng)度表示出來(lái)相加后的總長(zhǎng)度輸入,根數(shù)直接輸入實(shí)際根數(shù),這樣計(jì)算其實(shí)比較麻煩) 挑檐你可以這樣來(lái)定義,把平板用現(xiàn)澆板來(lái)定義,其中的鋼筋用板的負(fù)筋和分布筋來(lái)畫,有上返的欄板時(shí)用砼墻來(lái)定義。
2011-06-14 16:19:51
挑檐用異型梁來(lái)畫方便,
2011-06-14 16:27:38
如果是從樓層板直接挑出來(lái)的挑檐,那就布置跨板受力筋即可。如果是從層中挑出單獨(dú)的挑檐就在單構(gòu)件中輸入即可,如圖:
2011-06-14 16:23:30
