張兵 2011-06-14 11:32:40 | 四川省 土建算量GCL2013 | 533查看 2回答
工程量導(dǎo)出
我已經(jīng)在圖形算量上畫好了地下室圖形,但是我現(xiàn)在只需要其中一個區(qū)域的工程量,我應(yīng)該如何操作。而且有些梁整體的也只需要一兩垮的而已。
已采納新建一個相同的工程,將需要的部分塊存盤,然后在新的工程里提取,將梁打斷,只對需要的圖元進(jìn)行圖元存盤提取既可以了
2011-06-16 09:22:27
可以選擇需要查看工程量的單個構(gòu)件,點(diǎn)查看計(jì)算式或者選多個構(gòu)件點(diǎn)查看工程量
2011-06-14 11:45:06
土建批量導(dǎo)出工程量清單的時候只能道出其中一個構(gòu)件
在選擇按構(gòu)件工程量匯總表的時候,批量導(dǎo)出,但是只能導(dǎo)出其中一個構(gòu)件的工程量。怎樣才能批量的導(dǎo)出所有工程量
我想單獨(dú)把分部分項(xiàng)工程量清單導(dǎo)出來,能導(dǎo)出Excel表格嗎
我不想在報(bào)表里導(dǎo),我還想要定額組價部分,我原來使用圖形算量,想導(dǎo)出來以后,望高手指點(diǎn)
