蝸牛 2011-06-14 11:07:26 | 重慶市 其他專業(yè) | 480查看 1回答
地下水泵房,層高3.3,寬8m,長(zhǎng)9.75m的矩形,套用機(jī)械挖土方和機(jī)械裝車運(yùn)土方是對(duì)的嗎?
然后地下層的地面為 現(xiàn)澆混凝土滿堂基礎(chǔ),是否可以? 還有一個(gè)集水坑,底標(biāo)高為-4.5M,底面還有墊層,我該怎么做、?
已采納地下水泵房,層高3.3,寬8m,長(zhǎng)9.75m的矩形,套用機(jī)械挖土方一般不用運(yùn)土方,堆在四周就行了。 然后地下層的地面為 現(xiàn)澆混凝土滿堂基礎(chǔ),是可以的;還有一個(gè)集水坑,底標(biāo)高為-4.5M,底面還有墊層,可以i用廣聯(lián)達(dá)軟件來(lái)做。
2011-06-14 13:45:21
