逝水無痕 2011-06-14 11:06:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 699查看 4回答
梁鋼筋的拉筋
請問梁鋼筋的拉筋是LΦ8-400,該如何輸入呢
已采納有側面縱筋,才有拉筋,在拉筋欄輸入
2011-06-14 11:20:18
看圖,直接填a8@400
2011-06-14 11:23:51
當你輸入側面縱筋后,軟件就會默認輸入拉筋。拉筋信息是在工程設置里面設置的。如果不一樣可以自動修改。
2011-06-14 12:17:08
你好 拉筋你可以在定義梁構建的時候在拉筋中輸入 不過必須要有梁的側面鋼筋
2011-06-14 14:12:34
