jiazhichang 2011-06-14 11:04:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1032查看 3回答
參數化暗柱(例如L型、T型)的端頭部分的剪力墻怎樣快速繪制?
參數化暗柱(例如L型、T型)的端頭部分的剪力墻怎樣快速繪制?問題補充:我先畫的剪力墻,然后畫的參數化暗柱(L、T型),為了導入圖形時可以形成封閉房間,得把暗柱的端頭部分補畫上剪力墻,只能一段段畫嗎?
已采納按墻位置繪制柱或者自適應布置柱 其實也可以畫上后進行單對齊或者多對齊
2011-06-14 11:06:23
定義異形暗柱
2011-06-14 11:05:07
從操作角度來說,是的,得一段一段的補畫上去。不覺得麻煩的話,再合并一下。 建議用“拉伸”功能,把剪力墻肢拉伸到暗柱外邊線處。
2011-06-14 11:32:47
