胡子 2011-06-14 10:42:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1742查看 1回答
板的分布筋怎么設置?
朋友做了個工程,實際圖樣我沒見,但朋友和我說過幾次,他做的那個工程板負筋的分布筋沒有計算,是整個工程都沒有,工程設置等等都弄了,刻匯總計算后找不到分布筋,編輯鋼筋中也沒有分布筋的影子,但同一電腦上做的其他工程都有。還有閥板基礎,閥板基礎靠近幾個獨立基礎的地方,豎向的面筋缺失,從電腦中圖紙的上方到圖紙下方,很奇妙的空著,橫向的面筋在缺少豎向面筋的地方斷開,缺少了一個獨立基礎的距離。可惜沒圖,汗。。。。。。哪位大大能告訴俺一聲這可能是什么原因嗎?萬謝!?。?!
已采納分布筋需要在定義負筋時設置的; 查看計算設置是否修改為遇獨立基礎斷開了。
2011-06-14 10:51:42
