依米 2011-06-14 10:18:16 | 四川省 其他專業 | 1678查看 2回答
若同名稱柱,不同位置箍筋加密區不一樣,該怎樣設置
None
已采納1、遇上這種情況可以,命名成不同名字的柱,這是最簡單。 2、另外也可以單獨在鋼筋編輯中手動調整箍筋的根數,然后加鎖。
2011-06-14 10:48:27
這種情況出現在什么地方?具體表現呢?一般都有柱表100/200(或者其他標注) 以下是我的理解:加密區就是柱根、柱頂梁下、搭接區 柱子高度不同,出現加密區高度不同,直接繪制,軟件應該會自行考慮(手頭沒有鎖,不能試驗),如果軟件不能自行考慮計算,好辦,在柱子編號后面加 ' 或者 -1 例如KZ1可以在不同柱子后加 ' ,即改為 KZ1' 或者 KZ1-1
2011-06-19 00:31:00
