ligh408 2011-06-14 09:54:30 | 陜西省 其他專業 | 1592查看 2回答
高層建筑給水管咋算,衛生器具都不裝,那么伸出地面的按多高算,水龍頭不要算,截止閥要不要算?
高層建筑給水管咋算,衛生器具都不裝,那么伸出地面的按多高算,水龍頭不要算,截止閥要不要算? 給水管道采用PPR管,墊層敷設,請問墊層里面的豎向管按多長考慮?
已采納1、高層建筑給水管與其他的給水管計算方法一樣。但需要計算高層增加費,主體結構凡屬框架、框剪采用鋼模施工的工程,其定額人工乘以系數1.05。衛生器具不裝不用套項,伸出地面的按100mm計算,水龍頭不要算。截止閥要計算; 2、給水管道采用PPR管,墊層敷設,墊層里面的豎向管按40mm計算。
2011-06-14 10:02:10
高層建筑給水管按照出地面50mm計算的,如果水管和衛生器具安裝上就全部計算管道,如果預留水管就考慮出地面50mm即可的。 墊層按20mm計算即可的。
2011-06-14 09:58:02
