chen 2014-07-02 08:52:15 | 江蘇省 云翻樣 | 2064查看 2回答
關于縱向鋼筋搭接
在剪力墻、墻柱內的縱向鋼筋,現場施工時,每層都需要電渣壓力焊;但是我們在廣聯達鋼筋翻樣中,每8米才用一個電渣壓力焊。我想問一下有沒有什么規范沒缺規定的?
已采納你的理解錯了,軟件也好,定額也好,都對縱筋的搭接有所說明,看看當地定額說明:一般的是這樣說的?
1.鋼筋按現澆構件鋼筋、預制構件鋼筋、預應力鋼筋分別列項。
2.鋼筋接頭:設計圖紙已規定的按設計圖紙計算;設計圖紙未作規定,焊接或綁扎的混凝土水平通常鋼筋搭接,直徑10㎜以內按每12m一個接頭;直徑10㎜以上至25㎜以內按每10m一個接頭;直徑25㎜以上按每9m一個接頭計算,搭接長度按規范及設計規定計算。焊接或綁扎的混凝土豎向通長鋼筋(指墻、柱的豎向鋼筋)亦按以上規定計算,但層高小于規定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個計算。廣聯達軟件也是這樣,墻、柱縱筋也是按每一個自然層,計算一個接頭,不管是那種形式的
2014-07-02 09:19:40
你好:軟件里豎向筋的接頭也是按一個自然層考慮的,不是按8 米計算的。只有水平向的按搭接設置里的長度考慮計算的。
2014-07-02 08:58:16
