DH6115822 2011-06-14 07:27:18 | 河北省 其他專業(yè) | 413查看 3回答
外墻摸40厚自調(diào)溫相變節(jié)能材料后還用摸水泥砂漿嗎
已采納墻體基層必需抹水泥砂漿,抹40厚自調(diào)溫相變節(jié)能材料后是不用抹水泥砂漿,當(dāng)設(shè)計有要求時也就是加抹一層5mm抗裂砂漿。 工藝流程及操作要點 1.工藝流程: 基層處理→貼餅→分層涂抹FTC材料→敷設(shè)耐堿玻纖網(wǎng)布→檢查→清理 2.操作要點: 2.1基層處理 將板底或混凝土、砌塊等抹灰面上的雜物清理干凈,對于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),應(yīng)將混凝土上的突出物剔除,并將模板接縫處殘余的海綿條或膠帶紙等清理干凈。將基底上浮塵掃除,用水噴淋,使之濕潤。同時應(yīng)對施工部位的樓地面進行清掃,以利于抹灰后清理抹灰時產(chǎn)生的落地FTC自調(diào)溫相變節(jié)能材料。 2.2貼餅 厚度控制點采用FTC節(jié)能材料設(shè)置,大小為20*20,厚度為所需保溫層厚度,保溫層厚度控制點間距宜為1.5m以內(nèi)。 2.3 FTC節(jié)能材料分層涂抹 1)拌料:用人工按FTC材料:水=1:2(重量比)攪拌均勻成膏狀,隨拌隨用。注意:嚴(yán)禁使用機械攪拌。 2)涂抹第一層FTC節(jié)能材料。要求厚度不得超過10mm,必須壓實,表面留毛面。 3)第一層形成初凝后,涂抹第二層,厚度不超過15mm,以此類推,直至設(shè)計厚度。注意點:下一層涂抹必須在上一層材料未干燥前進行,同時分層之間必須留毛面。 4)分層涂抹時,應(yīng)適度按壓,以確保層與層之間能形成有效粘結(jié),但不可在同一部位來回抹壓。在涂抹中,發(fā)現(xiàn)有鼓包產(chǎn)生,應(yīng)及時剔除補抹。 2.4 敷設(shè)耐堿玻纖網(wǎng)布 1)FTC材料表面收光時,把耐堿玻纖網(wǎng)布用抹子直接壓在材料表面,同時收光,嚴(yán)禁漏鋪。 2)耐堿玻纖網(wǎng)布敷設(shè)時要求平整、無皺褶,順序搭接,搭接寬度30-50mm;外檐敷設(shè)時搭接寬度80-100mm;陽角與保溫接茬處壓貼100mm寬的耐堿玻纖網(wǎng)布。
2011-06-14 07:41:42
一般不用再抹水泥砂漿了。具體按照設(shè)計要求。
2011-06-14 07:31:56
樓上回答的很詳細,一般做保溫砂漿的,就不在抹水泥砂漿,只在抹一遍抗裂砂漿,加網(wǎng)格布
2011-06-14 07:55:56
