baiyun521 2011-06-14 06:42:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5269查看 5回答
廣聯達板得馬蹬筋怎么尺寸一般是多少啊,第二種形式
1、廣聯達中板馬凳筋中第二種類型中L1L2L3表示的什么意思,一般按多少啊 2、板是4200*6500的,板厚是140的,怎么算? 3、溫度筋在廣聯達中怎么布置啊?是什么意思啊? 4、梁為什么集中標注界面尺寸是370*500的,3跨,而第二跨截面尺寸變為250*550 怎么辦? 5、手算的話獨立基礎和模板怎么算啊,獨立基礎里面的柱子算嗎? 6、墊層的怎么算,還有模板?
你好 1.L1L2L3的尺寸需要根據施工組織設計 和現場簽證確定 2.鋼筋的長度為凈長+2*錨固 3.新建受力筋,類型選擇溫度筋即可 4.可以在梁變截面修改梁尺寸 5.獨立基礎里面的柱子不計算的
2011-06-14 06:52:21
1、廣聯達中板馬凳筋中第二種類型中L1L2L3表示具體尺寸數據,一般頂寬120mm左右,高度=板厚-2*保護層-面筋的直徑。 2、板是4200*6500的,板厚是140,要是計算馬蹬筋,就在板的屬性中定義,要是計算受力筋,就要照圖只標注的規格定以后布置到板中。 3、溫度筋是在受力筋中定義布置的,具體有沒有溫度筋,要根據圖紙的標注。 4、梁集中標注界面尺寸是370*500的,3跨,而第二跨截面尺寸變為250*550 ,就需要在平法表格中輸入這一跨的截面尺寸。 5、手算獨立基礎和模板按圖示截面尺寸計算,獨立基礎里面的柱子要算的。 6、墊層按實際面積*厚度計算。
2011-06-14 07:02:04
1、廣聯達中板馬凳筋中第二種類型中L1表示馬鐙長度,一般為1000mm,L2表示馬鐙腿高度=板厚-2*保護層-現澆板頂面主筋直徑-2*馬蹬筋直徑,L3表示馬蹬腿長度≥2*L2。 2、板厚140的馬蹬筋設置如圖所示; 3、梁第2跨截面尺寸變為250*550在原位標注平法表格里修改截面尺寸 4、手算獨立基礎計算獨立基礎混凝土體積,模板計算獨立基礎立面表面積,棱臺式獨立基礎斜立面如果與水平面夾角大于45度,也要計算模板面積。獨立基礎里面的柱子按獨立基礎計算,基礎頂面以上柱子按柱計算。 5、墊層按體積計算,模板按立面面積計算。
2011-06-14 07:22:21
支持平安的答復
2011-06-14 10:47:06
支持晴天的旅程的答復
2011-06-14 08:13:47
