ily728497 2011-06-13 19:41:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3806查看 3回答
磚胎膜怎么設(shè)置
我的筏板基礎(chǔ)的梁頂面和地板面相平,需要設(shè)置磚胎膜。請問怎么設(shè)置?
已采納定義構(gòu)件做法時,套上轉(zhuǎn)胎膜的定額子目,選擇模板面積的代碼。 基礎(chǔ)梁突出筏板的,軟件會計(jì)算它的模板的。 基礎(chǔ)梁突出伐板的部分,在2008圖形算量中計(jì)算,不在計(jì)價(jià)軟件計(jì)算。
2011-06-13 19:44:30
基礎(chǔ)模板用磚胎模時,可按磚基礎(chǔ)計(jì)算,不再計(jì)算相應(yīng)面積的模板費(fèi)用,磚胎模需要抹灰時,按《裝飾裝修工程消耗量分冊》B.2墻、柱面工程相應(yīng)定額子目計(jì)算。 這是我們定額的原話。你可以看一下當(dāng)?shù)氐亩~說明。 在軟件中可以選擇相應(yīng)代碼乘以磚胎模厚度,只要算出體積就可以了。
2011-06-13 20:13:52
直接套磚胎膜定額子目 工程量代碼選模板面積
2011-06-13 21:45:31
