19890407a 2011-06-13 18:01:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 2回答
梁的平法標注問題
梁的兩側(cè)一端標有 2¢18+1¢16 另一端標有 2¢18+2¢16 是什么意思呢
已采納梁的兩側(cè)一端標有 2¢18+1¢16 另一端標有 2¢18+2¢16 是梁的左支座筋及右支座筋。 在原位標注處輸入,左支座筋2A18+1A16,右支座輸入2A18+2A16即可 是支座筋,不是架力筋,看一下03G101-1圖集
2011-06-13 18:03:12
1、首先要確認它是什么筋:是支座負筋,不是架立鋼筋 2、直接輸入即可:左端2¢18+1¢16 右端2¢18+2¢16
2011-06-14 08:11:28
