dengzilong 2011-06-13 17:57:39 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 905查看 7回答
山東省模板問題
廣聯達中有個竹膠板關聯的操作方式,但是合同規定梁板柱套價套交合板,那我是不是要把竹膠板制作子目中人材機中竹膠板改為膠合板???問題補充:合同規定,模板制作攤銷系數0.275
(7)
已采納需要將竹膠板換算程膠合板。操作步驟:在預算書界面,選中那條定額子目,右鍵,點擊竹膠板換算,在彈出來的對話框中輸入換算信息,點擊確認即可。
2011-06-16 15:12:54
按合同規定執行即可
2011-06-13 18:13:53
恩改成膠合模板
2011-06-13 18:26:48
不要把竹膠板制作子目中人材機中竹膠板改為膠合板。他倆套一個制作子目。 膠合板攤銷系數是0.275。可以改。
2011-06-13 19:21:36
綜合單價按照原投標單價執行。
2011-06-13 18:44:45
把模板的主材價改一下就行了。
2011-06-13 18:12:52
其實你理解錯了。 定額中只有膠合板模板子目。關聯的是竹膠板制作項目。 你用膠合板模板的工程量,乘以竹膠板攤銷系數(合同約定的0.275),即得竹膠板制作工程量。
2011-06-14 08:50:15
