lys0409 2011-06-13 16:47:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 957查看 9回答
暗柱能不能改為混凝土墻
鋼筋算量的時候布置的暗柱和剪力墻,導入圖形中后暗柱歸到柱中,此時剪力墻會缺柱所占的那一部分,能不能直接將暗柱改成剪力墻啊?
(9)
已采納鋼筋軟件中剪力墻與暗柱的繪制方法上,剪力墻必須貫通暗柱。這樣繪制可以省卻很多麻煩。 首先,正確繪制剪力墻與暗柱,無論梁、連梁的起止點畫在哪里,軟件都將判斷以剪力墻為支座,梁鋼筋計算才會有正確結(jié)果。就是說,正確繪制剪力墻與暗柱后,梁繪制到暗柱邊還是繪制到暗柱中心線,結(jié)果都是一樣的。 其次,導入圖形算量軟件中時,即可以不導入暗柱,墻面裝修也不會因此而少算,更不會出現(xiàn)外墻不封閉的情況。 等等等... “鋼筋算量的時候布置的暗柱和剪力墻,導入圖形中后暗柱歸到柱中,此時剪力墻會缺柱所占的那一部分,能不能直接將暗柱改成剪力墻啊?” ————— 軟件沒有這個功能。軟件所提供的“構(gòu)件轉(zhuǎn)換”,也只能在同類構(gòu)件中進行轉(zhuǎn)換。 解決辦法:將剪力墻拉伸到暗柱外邊線上。這樣處理的好處是:墻面裝修就可以布置到暗柱上了。別忘了給暗柱套上剪力墻的清單定額。 PS:暗柱與剪力墻繪制方法不當,純是自己給自己找麻煩!
2011-06-13 17:13:13
暗柱實際就應該按剪力墻套定額子目的。 鋼筋導入圖形時,選擇不導入暗柱就可以了。 但是暗柱位置應該繪制相應規(guī)格的墻構(gòu)件。 在圖形算量中,如沒繪制,再導入CAD--定位CAD--補畫上。
2011-06-13 16:53:10
鋼筋導入圖形后,在工程作法中套用清單定額,選用砼墻定額就可以
2011-06-13 16:56:37
把暗柱刪了,前提是你在鋼筋繪制中,有暗柱的地方都有剪力墻。
2011-06-13 16:53:04
導入圖形的時候就不應該導入暗柱 及暗梁的 。 如果在算量里導入暗柱的話應該是在柱子的繪制界面出現(xiàn) 這樣的話按照柱子的計算規(guī)則,和剪力墻的計算規(guī)則肯定不同 不同構(gòu)件之間應該沒法直接改
2011-06-13 16:54:32
可以把暗柱改成剪力墻。 在工程作法中套用相應的砼墻定額就可以。或是把暗柱冊除把墻拉通布置。
2011-06-13 16:49:39
鋼筋圖形導入到土建圖形后可以將圖形中的暗柱刪除就不會出現(xiàn)你所講的問題。但是在繪制鋼筋時剪力墻體必須貫通。
2011-06-13 17:10:23
只要抽鋼筋的時候暗柱和剪力墻分開就行了 算模板和商混的時候不用分 暗柱本來就是屬于剪力墻構(gòu)件
2011-06-13 17:02:02
暗柱的鋼筋是并入剪力墻的,剪力墻不就是混凝土的,你的這個問題真?zhèn)€性
2011-06-14 14:54:32
