lazycat818 2011-06-13 12:57:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 1488查看 2回答
廣東省2006定額:腳手架計算規(guī)則的理解?
首次采用廣東省2006定額,腳手架計算疑惑很多,敬請高手解答! 1.飄板兩側(cè)邊是否要計算?或者超過多少才計算? 2.每層陽臺位置不同,如,2層A軸有陽臺,B軸無陽臺,3層A軸無陽臺,B軸有陽臺,4層同2層,這該如何計算?是每層按各自的外邊線計算,還是按投影面的最外邊計算? 3.凹入的采光井兩邊是否計入?采光井外側(cè)有連梁和無連梁,或者隔幾層有連梁又有什么區(qū)別? 4.實際施工中,由于采光井寬度較小,直接做了水平防護(hù),又該如何計算? 5.裙樓外邊和塔樓外邊在1軸線重合,那么重合部分的裙樓部位的腳手架是否并入塔樓套定額? 不懂廣東省2006定額的還是光看不說的好,謝謝配合!問題補(bǔ)充:6.水平安全擋板,是否該扣除和外架重疊的部分?
一、腳手架一般說明 1、本章以鋼管腳手架考慮。 2、綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護(hù)欄、擋腳板、安全網(wǎng)等,高層腳手架50.5m至200.5m還包括托架和拉桿費(fèi)用。 3、里腳手架包括外墻內(nèi)面裝飾腳手架、內(nèi)墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨(dú)立柱的砌筑與裝飾腳手架,現(xiàn)搗混凝土柱、混凝土墻結(jié)構(gòu)及裝飾腳手架費(fèi)用,但不包括吊裝腳手架,如發(fā)生構(gòu)件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關(guān)的工程量計算規(guī)則計算,套用單排腳手架。 4、腳手架防火費(fèi)用,另按各市有關(guān)規(guī)定計算。 5、靠腳手架安全擋板套算高度,如搭設(shè)一層,按綜合腳手架高度步距計算;搭設(shè)二層及以上時,按綜合腳手架高度套低一級步距計算。 6、煙囪腳手架綜合垂直運(yùn)輸架、斜橋、風(fēng)纜、地錨等子目。水塔、獨(dú)立筒倉腳手架按相應(yīng)煙囪腳手架人工乘以系數(shù)1.11,其他不變。 7、架空運(yùn)輸?shù)溃m用特殊施工環(huán)境,按施工組織設(shè)計計算。定額以架寬2m為準(zhǔn),如架寬大于2m時應(yīng)按相應(yīng)子目乘以系數(shù)1.20;超過3m時按相應(yīng)子目乘以系數(shù)1.50。 8、獨(dú)立安全水平擋板和垂直擋板,是指腳手架以外單獨(dú)搭設(shè)的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護(hù)和施工現(xiàn)場與其他危險場所隔離等防護(hù)。 9、定額里腳手架、滿堂腳手架子目適用于搭設(shè)高度10m以內(nèi);搭設(shè)高度超過10m時,按照審定的施工方案確定。 二、建筑腳手架說明 1、外墻采用鋼骨架封彩鋼板結(jié)構(gòu),按單排腳手架計算。 2、1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。 3、樓梯頂板高度計算是按自然層計算。 4、斜板、拱形板、弧形板屋面和架空階梯的計算高度按平均高度。 5、水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內(nèi)套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架。 6、石墻砌筑不論內(nèi)外墻,高度超過1.2m時,計算一面綜合腳手架;墻厚大于40cm時,則計算一面綜合腳手架及一面單排腳手架。 7、毛石擋土墻砌筑高度超過1.2m,計算一面綜合腳手架。 8、人工挖孔樁鑿護(hù)壁,不得計算腳手架。 9、滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不再計算腳手架。 10、 天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。 11、 天棚面單獨(dú)刷(噴) 灰水時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費(fèi)用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算。 12、 滿堂基礎(chǔ)腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算。 13、 整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎(chǔ)底板面積計算滿堂基礎(chǔ)腳手架。 三、單獨(dú)裝飾工程腳手架說明 1、本節(jié)適用于單獨(dú)承包建筑物裝飾工作面高度在1.2m以上的需重新搭設(shè)腳手架的工程。 2、外走廊、陽臺的外墻、走廊柱及獨(dú)立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內(nèi)面裝飾的腳手架,高度在3.6m以內(nèi)的按活動腳手架子目執(zhí)行,高度超過3.6m的按單排腳手架子目執(zhí)行。 3、寬度在1.5m以上的雨篷(頂層雨篷除外)檐口裝飾,如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。 22.1 建筑物腳手架工程 22.1.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量內(nèi)計算。 外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定: 1 有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。 2 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。 3 地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設(shè)計外地坪至底板墊層底。 4 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應(yīng)按設(shè)計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應(yīng)從設(shè)計外地坪計至塔樓頂面。 22.1.2 多層建筑工程中,上層飄出的,外墻綜合腳手架按最長一層的外墻長度計算;下層縮入部分,按圍護(hù)面垂直投影面積,套相應(yīng)高度的單排腳手架。 22.1.3 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。 22.1.4 加層建筑物工程外墻腳手架工程量,按以下規(guī)則計算: 1 原有建筑物部分,按兩個單排腳手架計算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度減2.5m。 2 加層建筑工程部分,按綜合腳手架計算,其高度按加層建筑物的高度加2.5m,腳手架的定額步距按外地坪至加層建筑物外墻頂?shù)母叨取? 22.1.5 圍墻腳手架按設(shè)計外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套相應(yīng)高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架。 22.1.6 砌筑石墻,高度在1.2m以上時,按砌筑石墻長度乘以高度計算一面綜合腳手架;墻厚40cm以上時,按一面綜合腳手架、一面單排腳手架計算。 22.1.7 現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,按屋架跨度或梁長乘以高度以面積計算綜合腳手架,高度從地面或樓面算起,屋架計至架頂平均高度,單梁高度計至梁面在外墻軸線的現(xiàn)澆屋架,單梁及與樓板一起現(xiàn)澆的梁均不得計算腳手架。 22.1.8 吊裝系梁、吊車梁、柱間支撐、屋架等(未能搭外腳手架時),搭設(shè)的臨時柱架和工作臺,按柱(大截面)周長加3.6m后乘以高,套單排腳手架計算。 22.1.9 建筑面積計算范圍外的獨(dú)立柱、柱高超過1.2m時,按柱身周長加3.6m后乘以高度,套單排腳手架,在外軸線上的附墻柱的腳手架已綜合考慮。 22.1.10 大型設(shè)備基礎(chǔ)高度超過2m時,按其外形周長乘以基礎(chǔ)高度以面積計算單排腳手架。 22.1.11 各種類型的預(yù)制鋼筋混凝土及鋼結(jié)構(gòu)屋架,如跨度在8m以上,吊裝時按屋架外圍面積計算腳手架工程量,套10m以內(nèi)單排腳手架乘以系數(shù)2計算。 22.1.12 鑿樁頭的高度如超過1.2m時,混凝土灌注樁、預(yù)制方樁、管樁每鑿1m3樁頭,計算單排腳手架16m2;鉆(沖)孔樁按直徑乘以4加3.6m再乘以高以面積計算單排腳手架。 22.1.13 滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。 22.1.14 房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設(shè)按相應(yīng)子目規(guī)定分別計算。 22.1.15 亭、臺、閣、廊、榭、舫、塔、壇、碑、牌坊、景墻、景壁、景門、景窗(附墻的景壁、景門、景窗除外)、屏風(fēng)的腳手架:平頂?shù)陌吹嗡€總長度乘設(shè)計地坪至檐口線高度以面積計算;尖頂?shù)陌雌浣Y(jié)構(gòu)最大水平投影周長乘以設(shè)計外地坪至頂點(diǎn)高度以面積計算,按不同步距套綜合腳手架子目。 22.1.16 建筑花架廊外腳手架:按水平投影外邊線總長度乘以設(shè)計外地坪至花架頂高度以面積計算。廊頂高度在3.6m以內(nèi)套用單排腳手架,在3.6m以上套用綜合腳手架。 22.1.17 建筑石山的腳手架:石山高度在1.2m以上時,按外圍水平投影最大周長乘以設(shè)計外地坪至石山頂高度以面積計算,套用綜合腳手架定額。 22.1.18 其他腳手架計算規(guī)則如下: 1 獨(dú)立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實際搭設(shè)長度,以面積計算。(安全擋板編制預(yù)算時,每層安全擋板工程量,按建筑物外墻的凹凸面(包括凸出陽臺)的總長度加16m乘以寬度2m計算。建筑物高度在三層以內(nèi)或9m范圍內(nèi)不計安全擋板。高度在三至六層或在9m至18m計算一層,以后每增加三層或高度9m者計一層。安全擋板結(jié)算時,除另有約定外,按實搭面積計算。) 2 架空運(yùn)輸腳手架,按搭設(shè)長度以延長米計算。 3 煙囪、水塔、獨(dú)立筒倉腳手架,分不同內(nèi)徑,按外地坪至頂面高度,套相應(yīng)定額子目。 4 煙囪內(nèi)襯的腳手架,按煙囪內(nèi)襯砌體的面積,套單排腳手架。 5 電梯井腳手架按井底板面至頂板底高度,套相應(yīng)定額子目以座計算。如±0.000以上不同施工單位施工時,上蓋仍按座計算,高度步距從電梯井底起計,±0.000以下則按井內(nèi)凈空周長乘井底至±0.000高度計算,套單排腳手架。 6 圍尼龍編織布按實搭面積計算(垂直防護(hù)擋板除外)。 22.2 單獨(dú)裝飾腳手架工程 22.2.1外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計外地坪至外墻裝飾面高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等腳手架,并入主體工程量內(nèi)計算。 外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定: 1 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距以檐口高度為準(zhǔn)。 2 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應(yīng)按設(shè)計外地坪至外墻裝飾面的高度計算;縮入的塔樓從縮入面計至外墻裝飾面高度計算,但套用定額步距的高度應(yīng)從設(shè)計外地坪計至外墻裝飾面高度。 22.2.3 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。 22.2.4多層建筑物,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護(hù)面垂直投影面積,套相應(yīng)高度單排腳手架計算。 22.2.5單獨(dú)制作突出墻面的廣告牌的腳手架,按凸出墻面周長乘以室外地坪至廣告牌頂?shù)母叨纫悦娣e計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應(yīng)步距的綜合腳手架。 22.2.6屋面的廣告牌,按其水平投影長度乘以屋面至廣告牌頂?shù)母叨纫悦娣e計算,套外地坪至廣告牌頂高度的相應(yīng)步距的綜合腳手架。 22.2.7外墻電動吊籃,按外墻裝飾面尺寸以垂直投影面積計算。 22.2.8外墻內(nèi)面裝飾和內(nèi)墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設(shè)長度乘以高度以面積計算。 22.2.9獨(dú)立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長+3.6m乘以高度以面積計算,高度在3.6m以內(nèi)時,套活動腳手架;高度超過3.6m時,套單排腳手架。 22.2.10圍墻腳手架,按外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套用活動腳手架。圍墻雙面抹灰時,增加一面活動腳手架。 22.2.11天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內(nèi)凈面積計算,套滿堂腳手架,當(dāng)高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 22.2.12天棚面單獨(dú)刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,不計算腳手架;高度在5.2m至10m者,按滿堂腳手架基本層的50%計算。 22.2.13靠腳手架安全擋板,每層按實際搭設(shè)中心線長度乘以寬度2m以面積計算。 22.2.14獨(dú)立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按外地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度乘以實際搭設(shè)長度以面積計算。 22.2.15圍尼龍編織布,按實際搭設(shè)面積計算。 22.2.16單獨(dú)掛尼龍安全網(wǎng),按實際搭設(shè)面積計算。
2011-06-13 14:20:10
對于樓上“asangxue”的回答,我想說:別拿定額中的文字來敷衍。 別人這樣仔細(xì)地將問題寫出來,只想解決問題
2011-09-01 17:01:37
