Feng 2011-06-13 10:06:20 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1793查看 2回答
暗柱鋼筋設置
下面的這兩個個暗柱 怎么設置 箍筋1 和箍筋2 怎么設置? 拉筋1 和拉筋2 怎么設置?
你好:圖1中直接定義箍筋1和箍筋2以及拉筋1、拉筋2,要注意的是箍筋1是B12-100。其他的是B10-100,還有箍筋1里有個水平向拉筋和內箍要在其他箍筋里定義;拉筋也要定義為B12-100。內箍是B10-100。 圖2中是個約束邊緣構件,箍筋全部可以在其他箍筋里輸入。因為兩個箍筋的間距和規格不同。 只有看清楚集中標注與原位標注里的鋼筋信息就對了。 最好要加一點分,正忙著呢。
2011-06-13 10:19:28
你好,定義暗柱屬性時,在屬性欄的12項是其它箍筋的設置,你可以在這里設置箍筋如圖所示:你的第一個圖箍筋可以選擇四個彎鉤,第二個圖箍筋可以選擇五個彎鉤,選擇相應的箍筋后,點擊確定,再輸入箍筋的尺寸即可。
2011-06-13 10:33:06
