陳先生 2011-06-13 09:42:44 | 廣東省 其他專業(yè) | 593查看 1回答
有關(guān)樁施工的問題請教一下
工程是采用靜壓預(yù)應(yīng)力砼管樁基礎(chǔ),它的樁施工記錄表上有幾個地方不太懂,請教一下,記錄表上有“樁尖入土深度:25.17m”,但備注里寫“施壓至正負(fù)19m時壓力在10mPa-13mPa波動,21m時壓力值從15mPa降為8mPa,25m時壓力值為13mPa,實際量樁深度為11m,壞樁”,我的問題是:此壞樁的有效樁長是按25.17m根據(jù)合同規(guī)定公式來推算有效樁長還是直接取"實際量樁深度為11m“為有效樁長?
已采納入土深度按25.17m計算,實際上這條樁已經(jīng)是費樁了,不能使用。 “是費樁,不過還是要算回這部分的有效樁長給施工方吧??”就是按25.17米結(jié)算的。 “那“實際量樁深度為11m”指的是什么”這或許是現(xiàn)場確定的計算長度吧。
2011-06-13 09:58:14
