11****@qq.com 2011-06-12 19:01:34 | 陜西省 其他專業 | 462查看 4回答
非承重墻多孔粘土磚
非承重墻多孔粘土磚施工,寬度為12cm,孔朝向應是應水平方向還是垂直方向?問題補充:是非承重填充墻
已采納孔是垂直方向, 才能達到承重的要求。
2011-06-12 19:09:40
非承重墻多孔粘土磚施工,寬度為12cm,孔朝向應是垂直方向, 孔朝向應與承重 非承重無關
2011-06-13 12:32:03
也是垂直的啊,沒有水平放置的。
2011-06-12 19:22:47
磚規格240mm ×115mm×90mm。砌120的墻每塊磚長度是240。高度是90。寬度是115。孔是豎直方向的。
2011-06-12 19:26:56
