  • 這是啥意思啊???怎么會出現這種情況?
    計價軟件下載更新后出現一個問題:現澆混凝土澆搗的含量居然是101,足足大了10倍,這是怎么回事,請專家解釋一下,還是軟件本身有問題?這樣問題很麻煩后果很嚴重的!(沒研究過的請別回答,謝謝!)
    現澆混凝土
    計價軟件
    問題補充:含量怎么是101,應該是10.1的!
    可以向當地廣聯大公司反映上述問題,可能輸入了。
    2011-06-12 16:28:21
  • 是你沒有看清楚啊,數量就是1.01。 “你看到那個單價了嗎?能不能弄清楚再來回答問題,自己套個看看,到底含量是10.1還是101,你說上面那個1.01是對的,但這個跟價關系,笑話,澆搗10m3混凝土的單價是24158.13,這成本你敢做嗎?”“這個平臺就總會少數有一些不懂還來裝懂的人,丫的,廣聯達要你們來干嘛的?別只為拿分而瞎說瞎扯淡,能認真點回答嗎?能讓這平臺更好發展嗎?”看樣子很激動啊,只差罵人了。編碼75010001的C15砼含量101,這個101的含量應該不是軟件的問題。存在以下兩原因: 1、軟件的數據平臺是來自于當地的造價管理部門,也有可能定額本身就有誤,在還沒有堪誤之前,還是按原來的套價;或者是已經堪誤,軟件還未發布新版本;也有可能新版本已經發布,只是你還沒有安裝。 2、101的含量可能是在操作時,誤輸入,這個101是可以輸入任何數據。 如有“瞎說瞎扯”請息怒,如能采納所獲得的分數,或許很“重要”。 “你是在掩飾什么嗎,掩飾你的不懂裝懂?我第一張圖片已說明這是最新版本了的,廣東定額都用這么久了,您覺得定額有問題?澆搗10m3混凝土你覺得混凝土含量會是101m3?不是我激動,就是想罵罵你們這些裝模作樣的人,別總回答一些不切實際的話,避實就虛,真正問題就解決不了!”不會存在有個人觀點、理解、各種各樣的原因都不給說吧。 “是你沒有看清楚啊,數量就是1.01。能不能自己先琢磨琢磨啊,真可笑”你也可以重新輸入一下子目嗎。
    廣聯達服務新干線
    2011-06-12 17:16:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 赤城县| 裕民县| 浪卡子县| 宜兰市| 正宁县| 呼伦贝尔市| 中山市| 吉安市| 静海县| 柳江县| 教育| 荔浦县| 通城县| 石嘴山市| 汝阳县| 普格县| 波密县| 任丘市| 肇东市| 从江县| 景泰县| 偃师市| 分宜县| 苍山县| 天柱县| 许昌县| 明溪县| 嘉善县| 浮梁县| 德保县| 贵州省| 台江县| 永新县| 巍山| 扬州市| 新余市| 陈巴尔虎旗| 南和县| 广平县| 兴化市| 留坝县|
