leilin513 2011-06-12 11:34:37 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1362查看 5回答
專家您好,有幾個防水卷材的問題請教一下
我有以下問題想向您請教一下: 1、屋面卷材防水和衛生間卷材防水,清單量是否計算卷起高度?還是只組價時在定額量中考慮? 2、軟件中,屋面和衛生間卷材防水默認卷起高度是多少? 3、當計算屋面卷材防水時,工程量表達式默認為FSMJ(防水面積),是否已經包含了卷材防水卷起高度(JBMJ)?若已經包含,是否還要設置卷起高度?問題補充:謝謝各位熱心人的回答,我是四川地區的,08清單計價規范中,斜屋面按斜面積計算,平屋面按水平面積計算,衛生間按主墻間凈面積計算,請問這些是不是就說清單工程量中不計算卷起面積啊?
已采納(1)屋面卷材防水和衛生間卷材防水在清單里面是不考慮高度的。 (2)軟件里面屋面默認的高度是0,衛生間防水高度軟件里面默認的是500。 (3)屋面防水面積已經包括了卷邊的高度。
2011-06-13 09:43:42
1、如果是想提高清單綜合價,便于今后工程量增加結算,你就在定額中考慮。 2、廣東定額定額是150mm。 3、不包括,需要列入計算。
2011-06-12 11:41:53
四川地區的,08清單計價規范中,斜屋面按斜面積計算,平屋面按水平面積計算,衛生間按主墻間凈面積計算,這些是清單工程量中不計算卷起面積的,是按凈面積計算的,在組價套定額時要加上卷起面積的,一般屋面為250,衛生間為150
2011-06-12 11:56:44
屋面卷材防水和衛生間卷材防水要計算卷起高度面積 設計沒有規定按250mm 包含,要設置卷起高度
2011-06-12 11:37:54
卷邊面積清單不考慮,組價時考慮卷邊面積。
2011-06-12 16:46:12
