蘇淺 2011-06-12 11:14:52 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 953查看 3回答
獨立基礎上的基礎柱軟件怎么扣地梁體積
這個基礎柱的正確的工程量應該是:0.4*0.3*1.6*1=0.192m3 為什么軟件給出的答案: 還扣除了地梁的體積?
已采納你好,很簡單的,在計算設置里修改相應計算規則即可
2011-06-12 11:18:48
在三維中就可以看出基礎梁高于基礎底板,軟件就會默認基礎梁和柱是相交的,所以扣去基礎梁與柱相交的部分體積,你可以在計算設置中修改柱與基礎梁相交不扣減,然后再重新計算。
2011-06-12 11:25:28
獨基及地梁是柱的支座,地梁計算優先,所以柱體積應扣除地梁占的體積。
2011-06-12 11:28:18
