  • 保溫材料??
    請問我們平時用冰箱 電視機里面的包裝盒 里面的泡沫塑料是聚苯板嗎?? 我們地下室保溫設計為 30厚聚苯泡沫板 !!! 施工方用的材料和包裝盒里面的泡沫是一樣的 請問這種做法是合格的嗎? 另外要是不合格有什么區(qū)別啊?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地下室外墻保溫有用這種材料的。
    2011-06-13 17:01:57
  • 聚苯乙烯泡沫板,又名泡沫板或EPS板。 是由含有揮發(fā)性液體發(fā)泡劑的可發(fā)性聚苯乙烯珠粒,經(jīng)加熱預發(fā)后在模具中加熱成型的具有微細閉孔結(jié)構(gòu)的白色固體。你可以參考一下材料質(zhì)量及燃燒性能。最簡單可以用打火機燒,可以網(wǎng)上搜一下
    2011-06-12 11:24:09
  • 地下室保溫設計為30厚聚苯泡沫板施工工藝肯定與電視機、冰箱有區(qū)別,建議你看看有關(guān)保溫材料的施工工藝規(guī)范即可
    2011-06-12 11:13:05
  • 應該是一樣的,只是外形,厚度,質(zhì)量可能不同。
    2011-06-12 11:26:28
  • 有一定的差異,但30厚聚苯泡沫板就是一般的泡沫板,所以施工單位用那個是沒錯的!
    2011-06-12 13:09:54
  • 一、電視機包裝盒里面的泡沫塑料板與工程設計用的保溫聚苯板有著本質(zhì)上的區(qū)別。 二、通常圖紙設計的外墻保溫材料有如下性能指標控制要求:1、傳熱(導熱)系數(shù)要求、2、保溫板密度要求、3、保溫板厚度要求、4、吸水率、5、顆粒強度檢測(抗沖擊強度)、6、耐凍融檢測、7、不透水性檢測等等。這些除了廠家合格證明還必須送檢復試、滿足上述性能的檢測指標方可使用。 三、而電視機包裝盒里面的泡沫板僅是隔離、防止沖擊性質(zhì)的碰撞,其他并沒有什么性能指標要求。
    2011-06-12 13:29:53
  • 恩,就是一般的泡沫板,不過裝飾的時候可能有具體的要求吧,要是防火等級有要求的話,可能就不合法
    2011-06-13 18:49:44
  • 材質(zhì)是一樣的,但性能指標要求不同。
    2011-06-14 12:10:14
  • 不是的,平時我們電視包裝里的 塑料就是,其具體要求和化學性質(zhì)物理性質(zhì)都不同,設計與使用的角度不同。但是其成分有一樣的部分。
    2011-06-17 22:02:05
主站蜘蛛池模板: 明光市| 安义县| 中山市| 库车县| 临漳县| 小金县| 嘉善县| 宜良县| 嘉峪关市| 临潭县| 博乐市| 姜堰市| 莱州市| 老河口市| 康定县| 台山市| 沙坪坝区| 萨迦县| 临洮县| 师宗县| 凭祥市| 安乡县| 天门市| 遂溪县| 平度市| 漳平市| 垦利县| 伊金霍洛旗| 密山市| 神池县| 万荣县| 沁水县| 青铜峡市| 山东省| 威信县| 嘉善县| 海口市| 天峻县| 上杭县| 临朐县| 甘洛县|
